Vecchio 27 febbraio 08, 20:42   #7 (permalink)  Top
mrsimone7
L'avatar di mrsimone7
Data registr.: 30-09-2007
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a mrsimone7
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
sul giroscopio del 401 ci sono due trim nessuno dei due regola la sensibilità . la sensibilità la regoli esclusivamente dalla radio collegando la spinettà gialla al canale dedicato al giro. e poi dalla radio regoli la sensibilità . i due trim che sono presenti sul giro 401 : uno è il limit serve per limitare il servo in modo che abbia la giusta escursione senza intoppi meccanici. l'altro trim delay serve esclusivamente per utilizzare servi normali "analogici"e non digitali. se usi un servo di coda digitale il delay va messo a zero. se usi un servo analogico il delay va regolato a tentativi.partendo esempio da un 30% con servo hs56. leggi il manuale tradotto da mivar e capirai.
Grazie Daniele.
Si hai ragione ragionandoci ho scritto una stupidagine.. intendevo chiedere se il delay dovesse essere a zero con servo digitale di coda.. CHE STUPIDO GRAZIE MILLE sei stato gentilissimo e scusatemi ancora dell'intrusione..
ciao Simone
mrsimone7 non è collegato   Rispondi citando
