Originalmente inviato da GigiX Il problema che hai penso sia il classico "tail wag" sul synergy, come dice GMAURO. Quando ho avuto il synergy avevo trovato un rimedio abbastanza semplice su vari forum. In pratica il problema è dovuto ai reggispinta che si piantano all'interno delle manine di coda. Dovresti smontare le manine, togliere i cuscinetti e alesare a mano con una punta da trapano del 10 la sede dei cuscinetti, senza esagerare. Questo dovrebbe bastare. |
Posso provare ad eseguire l'operazione...
grazie
