Originalmente inviato da mrsimone7 ciao enry scusa se forse esco fuori post.. ti volevo chiedere ma se con la mia ff9 imposto la sensibilità del giro dalla radio, sul giroscopio come deve stare? a 0? o è indifferente ?
ciao e grazie Simone. |
sul giroscopio del 401 ci sono due trim nessuno dei due regola la sensibilità . la sensibilità la regoli esclusivamente dalla radio collegando la spinettà gialla al canale dedicato al giro. e poi dalla radio regoli la sensibilità . i due trim che sono presenti sul giro 401 : uno è il limit serve per limitare il servo in modo che abbia la giusta escursione senza intoppi meccanici. l'altro trim delay serve esclusivamente per utilizzare servi normali "analogici"e non digitali. se usi un servo di coda digitale il delay va messo a zero. se usi un servo analogico il delay va regolato a tentativi.partendo esempio da un 30% con servo hs56. leggi il manuale tradotto da mivar e capirai.
