Originalmente inviato da nick pilot ora però dovrò studiare una corrente di irrigidimento per la parte finale del modello.....dove è difficile arrivare.... |
Per inforzare ed irrigidire i piani di coda il modo più semplice ed efficace è di creare un diamante o due di traccina di acciaio (quella che si usa per il pull-pull).
In pratica non devi far altro che creare un circolo chiuso che passa da un piano allo stabilizzatore verticale per poi andare all'altro piano orizzontale per pooi passare nella parte inferiore della fusoliera e ricongiungersi al punto d'inizio. Naturalmente è opportuno che nei punti dove il cavetto passa dai piani inserire un tassellino di legno più duro del balsa che altrimenti si taglerebbe subito. Una volta fatto il diamante (o due... uno al bordo d'entrata ed uno vicino alle parti mobili) e tensionato il cavetto senza esagerare, metti 4 punti di ciano per fissare la treccina nei punti di contatto con la struttura.
Questo metodo dona grande rigidità alla "coda" del modello senza appesantire inutilmente.
