Vecchio 27 febbraio 08, 13:31   #5 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
perdono il maiuscolo perchè forse nessuno ti ha detto che equivale ad urlare... ma non perdono il corsivo.. c'ho messo 3 minuti per leggere tutto il tuo discorso.. usa i caratteri standar del forum ..che vanno benissimo...
per quanto riguarda il tuo problema.. temo che quel modello li.. non decollera facilmente...
forse e dico forse.. se vai in un piazzale o su una strada asfaltata potresti riuscire ad avere sufficente (spazio) corsa per raggiungere la velocità di decollo... (con tutti i rischi che ci sono a volare su strade e piazzali) pero' mi sento di sconsigliarti di volare su strade e piazze...
quindi opta per un campo (possibilmente di volo) con l'erba ben rasata..
per il resto si mette a terra il modello si da motore progressivamente (ne lentamente ne di colpo) si contrasta la tendenza a virare con l'uso della deriva... per fargli mantenere una linea il piu retta possibile e quando sei a circa 40-60 metri da te cabri delicatamente, se non si alza dai ancora un po di cabra, ma nel caso si stacchi da terra devi essere prontro a togliere un po' di cabra per evitare una salita troppo ripida con conseguente riduzione della velocità che ti porterebbe velocemente allo stallo...
se invece non decolla... i'm sorry... dovrai spendere altri soldini...
Ciaooo da Fiorello.
