Ciao,
ok ieri sera ho finito di spostare tutti i link al buchetto piú interno dei servo. Abbastanza semplice grazie ai consigli dei primi posti, putroppo un pernoetto l´ho stortato per rimmeterlo al suo posto, regge e tiene bene il link ma dovrei sostituirlo.
Adesso peró la bestiolina é bella storta e con un passo esageratamente negativo. Dovró spulciare per bene i topic iniziali e rimettere tutto in piano.
Operando sul pit e plt non succede nulla a eliche ferme e batteria attaccata, vuol dire che lo switch corrispondente dietro é su off? (ok cmq lo so che tutte le regolazioni vanno fate meccanicamente e poi finemente con i trimmer e i plt-pit)
Ho visto che da HK spesso vendono i set di pale insieme alla testa del rotore in metallo. Io non ho intenzione per un po´nenache di pensare ad upgrade in alluminio (come Alex consiglia nei post iniziali) ma la sola testa in metallo dato il ridotto costo puó essere utile prenderla con l'ordine delle pale? Di nuovo consigli di venditori HK di pale, prezzo giusto euro a pala?
Il cavetto audio ce l´ho, l'ho preso con l'eli e anche lo smarpopulos per usarlo. devo provare meglio la configurazione peró. Il radiocomando walkera con il cavo audio va anche su altri simulatori?
Grazie e alla prox
Ultima modifica di centix : 27 febbraio 08 alle ore 10:33 |
