Originalmente inviato da Avistar Buona sera a tutti volevo un'informazione. ho visto che su UH sono arrivate un bel pò di nuovi pacchi batterie tipo "loong max" o altre che si chiamano "Zippy". volevo sapere se erano affidabili o se avete avuto problemi ...
Inoltre volevo infomazioni relativamente alle riceventi. ci si può fidare di qualsiasi o meglio le corona ? nel caso quelle nuove "sintetyzed" sono adatte per qualsiasi tipo di radio ???
Vi Ringrazio |
io ho acquistato lo scorso novembre una Loongmax a 1600 mA 20C, è di ottima qualità e funziona perfettamente, molto meglio di certe super titolate che mi sono passate tra le mani !! Sinora non ha avuto alcun deperimento (monitorizzo tutte le ricariche). Ti segnalo inoltre che ho un paio di HXT D9 da 2200 20C che sono di altrettanta qualità. Sia per la Loong che per le HXT la qualità delle singole 3 celle si vede in fase di ricarica dove l'analisi delle tensioni si discostano di pochissimi mV tra loro. L'equilibratore praticamente lavora per i primi 30 - 40' dopodichè le tensioni si stabilizzano sino a fine carica.
Sinora ho fatto 7 acquisti da U.H. senza il minimo problema - spedizione con airmail = arrivo in media dopo 2 settimane dalla partenza spedizione.
Saluti
Gianka
