Originalmente inviato da kitaro Ranox deve sempre esagerare....
non mi faccio problemi anzi....cerco solo di capire di piu...cosa fa scaldare il motore, rischi di grippaggio ecc....nulla di piu....non si nasce "imparati..."
col tempo poi tutto o...molto di nuovo si apprende e si fa la miscela da soli...risparmiando pure.... |
1) Per fortuna il motore si scalda.
2) Non si grippa nessun motore, nemmeno se per sbaglio lo fai girare con solo alcool ( chiedi a rafpigna...)
3) Il nitrometano non grippa nulla e non corrode un caSSo.
4) Di motori supertigre ne ho e ne ho avuti almeno 40 per le mani. mai grippato nulla, nemmeno con mix 10 olio di ricino e 20 nitro.
5) Se metti troppo nitro al massimo il motore va in autoaccensione e si spegne.
6) Usa il 15- 20% di ricino, costa niente ed è il migliore
7) Vola e tieni spento il pc.
8) Su internet troverai scritto di tutto ed il contrario di tutto, con scarse possibilità di controllare l'attendibilità della fonte.
9) Smettila di farti le seghe mentali
10) Hai rotto i quaglioni
R.
