Originalmente inviato da andrea forlì tutte le viti a brugola da 1.5 sono di gomma , sto upgradanto la coda con quella in ergal. mi serviva l'albero con la puleggia originale ma nulla da fare per togliere il portapinze ho spannato la vitina solo a guardarla.
Ho collaudato in hovering la tersta presa da rc fever e l'eli mi da risposte molto migliori rispetto alla plastica,a mio giudizio ovviamnete. Nulla da dire.
Opinione positiva. |
Credo non sei l'unico ad aver "sgranato" la vite delle manine di coda. Anche io, quando ho upgradato la coda ho riscontrato lo stesso problema. Hanno messo il bloccafiletti
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
, meglio usare il frenafiletti o nulla. Ogni tanto una ispezione per vedere se c'è qualche vite lenta bisogna farla ed eventualmente si serra mettendo il frenafiletti (essendo le parti il ferro il bloccafiletti li salda tra di loro, mentre ferro su plastica si puo' usare tranquillamente).
Auguri per i nuovi upgrade
