ciao ,sei sicuro di non aver acceso prima l'eli e poi la radio? magari nei due minuti hai spento la radio e giustamente dopo l'eli,poi convinto che la radio fosse accesa (invece spenta) hai acceso l'eli e dopo la radio magari non è cosi ,ma credimi capita la fretta alle volte non ti fà capire cosa hai fatto altrimenti è stranissimo che non funzioni più nulla ,controlla anche che non si fosse sfilato il quarzo ,a mè è successo e non funzionava nulla ,controlla anche che la trasmissione sulla radio sia esatta,io ad esempio sulla f9 ho una memoria a parte per il simulatore che trasmette in ppm ,quando cambio memoria per volare con l'eli che passo in pcm,se non seleziono pcm e spengo e riaccendo la radio ovviamente non trasmette alla rx
sono tutte ipotesi ovviamente ma controlla tutto
