Originalmente inviato da Klesk Grazie, ROXY..Avevo capito il fatto che invertendo il canale 2 questo non influisce sul funzionamento del canale 1 AIL...
Il problema sta proprio nel canale 2, ti spiego..
Se spingo ELEV in avanti il servo del muso dovrebbe abbassarsi mentre i laterali alzarsi (leggermente)..
(alzarsi e abbassarsi mi riferisco allo swash)
Nel mio caso sostituendo con HS55 il servo del muso, mi trovavo in questa situazione: se spingo ELEV in avanti il servo del muso si alza e anche i laterali si alzano, il problema sta nel servo del muso che gira al contrario..
Se come dici te inverto il canale 2, il servo del muso questa volta si abbassa con ELEV in avanti, però si abbassano anche quelli laterali col risultato che non concludo niente..
Il problema si risolve solo se si potesse invertire il movimento del solo servo di testa, cosa che probabilmente non è possibile con la radio originale |
Dopo aver provato il funzionamento dei servi con la TX di scatola (conservata proprio in scatola eheheheheh) devo ammettere PUBBLICAMENTE che hai RAGIONE TU. Io con la FF7 agisco sul software per cambiare la "Swash" oltre a poter reversare il singolo canale. Quindi con la TX di scatola hai perfettamente ragione tu e cioè reversando il canale 2 ti reversa anche il canale 1 lasciandoti invariato solo gli alettoni DX e SX (che caz.....di miscelazione fà??? a modo suo ?
Comunque 3 servi che ruotano al contrario di quelli di scatola è possibile montarli.
