Originalmente inviato da Klesk Ho trovato in giro, ma non chiedetemi dove che togliendo le batterie ci sono alcuni switch della radio originale..
Se si invertono gli switch rossi la radio diventa una semplice 4 canali senza miscelazioni CCPM..
Mentre se si intertono gli altri switch si riesce a cambiare MODE alla radio, o meglio si riesce a invertire la coda con gli alettoni senza dover invertire gli stick, uno switch serve per invertire alettoni e coda, mentre l'altro switch serve per gas e elevantore, ricordandosi però di andare poi a cambiare la molla del gas.. |
Quindi è possibile cambiare mode dagli switc eheheheheh (molla a parte
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
, ma quello è un problema di tutte le TX)
