Originalmente inviato da roxy_ita Fai la prova anche con la configurazione attuale e vedrai che cambiando il canale 2 da normal in reverse o viceversa noterai soltanto il piatto inclinarsi in modo contrario, ......... dai picchia e il piatto va in cabra (e/o) viceversa.
Con quel servo, HS55, con movimento inverso avresti ottenuto il giusto movimento.
P.S. Provare per credere ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) |
Grazie, ROXY..Avevo capito il fatto che invertendo il canale 2 questo non influisce sul funzionamento del canale 1 AIL...
Il problema sta proprio nel canale 2, ti spiego..
Se spingo ELEV in avanti il servo del muso dovrebbe abbassarsi mentre i laterali alzarsi (leggermente)..
(alzarsi e abbassarsi mi riferisco allo swash)
Nel mio caso sostituendo con HS55 il servo del muso, mi trovavo in questa situazione: se spingo ELEV in avanti il servo del muso si alza e anche i laterali si alzano, il problema sta nel servo del muso che gira al contrario..
Se come dici te inverto il canale 2, il servo del muso questa volta si abbassa con ELEV in avanti, però si abbassano anche quelli laterali col risultato che non concludo niente..
Il problema si risolve solo se si potesse invertire il movimento del solo servo di testa, cosa che probabilmente non è possibile con la radio originale
