Originalmente inviato da roxy_ita Infatti quello è un cambio "mode".
Se non sbaglio credo sia possibile cambiare "mode" dagli switc interni ma non conosco la procedura. Il cambio di mode "meccanico" si fà soltanto quando devi passare il gas da uno stick all'altro e quindi devi spostare la molla da 1 parte all'altra. Nelle TX programmabili il cambio mode avviene via software (tranne la benedetta molla che bisogna spostare "meccanicamente"). Poichè all'interno dell TX di scatola ci sono degli switc penso sia quello il suo software ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif) , NON SONO SICURO DI CIO' quindi occhio alle modifiche ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Sul sito di W.models c'è la procedura e va bene ma credo si possa fare diversamente per chi volesse mantenere il gas sulla posizione attuale e cioè dagli switc INTERNI e NON dal reverse della TX.
La parola . . . . . . agli esperti di elettronica. |
Ho trovato in giro, ma non chiedetemi dove che togliendo le batterie ci sono alcuni switch della radio originale..
Se si invertono gli switch rossi la radio diventa una semplice 4 canali senza miscelazioni CCPM..
Mentre se si intertono gli altri switch si riesce a cambiare MODE alla radio, o meglio si riesce a invertire la coda con gli alettoni senza dover invertire gli stick, uno switch serve per invertire alettoni e coda, mentre l'altro switch serve per gas e elevantore, ricordandosi però di andare poi a cambiare la molla del gas..
