Vecchio 26 febbraio 08, 18:49   #99 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da giammi77 Visualizza messaggio
Pensavo Di , Anzi Il Taglio L'ho Gia Fatto Nel Boma A Meta' Per Infilarci Il Direzionale, Ma Ho Paura Che Se Non Metto Un Adeguato Rinrforzo Il Tubo Mi Taglia Il Piano Verticale, Cosi' Pensavo Di Mettere Nella Parte Finale Del Boom Un Tondino Di Balsa E Due Rowing Incrociati Sopra E Sotto Fino A Imbragare Il Direzionale Poi Avvolgo La Parte Finale Con Del Filo Di Kevlar
Per La Giunzione Ali Boom E' Un Bel Casino
Mi Aveva Spiegato Il Blinking :
Mettere Due Tubi A Cannochiale Nei Fori Dell'ala Mettere In Dima Il Modello A 0° Il Profondita A +2° L'ala, Sagomare I Tubi Per L'appoggio Al Boma E Puntare Con Ciano, Poi Rinforzare Con Rowing Di Carbonio .....
Mahhh è Proprio Un Bel Casino
Consigli .....
1. ok per il taglio, per evitare che si spacchi basta una legatura con roving di quello che vuoi, se riesci puoi sfruttare direttamente le due fettucce di roving con cui fare l'incrocio sopra al direzionale (consigliato)
non serve aggiungere balsa
2. confermo la procedura per l'ala, non è un idea mia, faceva così già max sacchi quando realizzava i modelli con fuso tipo supergee
ma l'incidenza lascia pure che sia 0° con il profilo in condizione di lancio
edit: conviene fare prima l'ala ad occhio e poi lavorare di fino sulla coda, perchè l'altezza dell'ala dipende poi da quanto roving rimane attorno al tubicino di fissaggio, si può correggere dopo inserendo apposite rondelle.
