Originalmente inviato da shaftair Roxy forse non ci sto con la testa ma è possibile agire, dal momento che si parla dei reverse dei servi, sul comando di coda? Cioè agendo sul servo reverser è possibile far si che il servo di coda sia comandato dallo stick del gas che, in mode 1, incorpora gli alettoni dx e sx? In questo modo si utilizzerebbe il comando dx e sx degli alettoni per far spostare la coda. Ma Non credo, vero? Troppo semplice altrimenti non mettevano su winning le istruzioni per cambiare mode alla radio... |
Infatti quello è un cambio "mode".
Se non sbaglio credo sia possibile cambiare "mode" dagli switc interni ma non conosco la procedura. Il cambio di mode "meccanico" si fà soltanto quando devi passare il gas da uno stick all'altro e quindi devi spostare la molla da 1 parte all'altra. Nelle TX programmabili il cambio mode avviene via software (tranne la benedetta molla che bisogna spostare "meccanicamente"). Poichè all'interno dell TX di scatola ci sono degli switc penso sia quello il suo software
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
, NON SONO SICURO DI CIO' quindi occhio alle modifiche
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Sul sito di W.models c'è la procedura e va bene ma credo si possa fare diversamente per chi volesse mantenere il gas sulla posizione attuale e cioè dagli switc INTERNI e NON dal reverse della TX.
La parola . . . . . . agli esperti di elettronica.
