Originalmente inviato da under ma come non ti se ancora rotto il servo?
da quanto l hai ll mad a me si e rotto dopo due giri nel cortile della mia corte!
comunque ho montato il komodo 19 pro ! Ragazzi e una bomba!
venerdi prove e filmo tutto! metto il gps per vedere quanto va!
Vi dico solo una cosa se lo mandi al massimo tenendo in mano la macchiana le gomme si deformano per la velocita!
NON vedo ora!
aiutooooooooo ke bomba! |
Installando un motore da competizione
explosion 540 ho notato una maggiore velocità di punta e una maggior ripresa. Tuttavia non ho gps per rilevare la velocità, ma me lo farò prestare. Poiché ho fottuto il cardano (sono in attesa del ricambio), sto usando il mad solo a trazione posteriore; ovviamente non ha una grande tenuta di strada, ma ha più velocità di punta e sgomma di brutto! Guida divertente..... quasi quasi lo lascio a trazione posteriore!
Il motore ha queste caratteristiche:
Motore modello 540 a spazzole, sviluppa 2600giri/v è puo essere alimentato da 6v a 12v oppure a 2 o 3 celle li-po (7,4v o 11,1v), a 12v sviluppa circa 32,000RPM,
R.P.M.: 2600giri/volts max. (a 7,2v 19,600RPM)
Coppia di stallo: 2200 g/cm
Coppia alla max. efficienza: 300g/cm.
assorbimento a albero bloccato: 48Amp a 7,2v.
assorbimento a vuoto: 2,00Amp a 7,2v.
Rendimento: 78%
Tipologia: Spazzole.
Dimensioni: lunghezza corpo 49mm
Diametro: 36mm
Albero: 3,2mm con sfaccettatura per grano.
Interasse fori viti fissaggio: 25mm (viti da 3mm)
Peso: 160 grammi.
Il dragon.... dove l'hai comprato? Hai mantenuto il regolatore della heng long?
