Originalmente inviato da matrix83120 |
Il 3D lo fai quasi costantemente in stallo!
Devi avere "tiro" da fermo, quindi pochi giri e un elica grande ( di diametro ) con poco passo.
Grossomodo ti servono 300W x kg. se su un modello di 500 gr. ci usi un motore da 300 avrai difficoltà nel gestire il motore, peso ( inutile) in più ( sia del motore che per le batterie più grosse ) e un maggiore carico che nel 3D è il peggior nemico.
