Originalmente inviato da Klesk Roxy, quando muovo lo stick ELEV tutti 3 i servi entrano in funzione per inclinare il piatto..Se inverto lo "SWITCH-ELEV" inverto il movimento di tutti 3 non concludendo niente ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif) |
Fidati, se non hai fatto la prova ti consglio a farla, (anche per conoscere meglio il funzionamento del piatto 120°). Rispiego: Il canale 1 fa muovere i servi in un determinato modo DX e SX e manterranno sempre lo stesso movimento (se non cambi il canale 1!!!), il canale 2 fa muovere sia il cabra-picchia che i servi del canale 1.
I servi del canale 1 si muoveranno sempre allo stesso modo l'unica cosa che cambia è il cabra-picchia quindi il suo movimento va invertito dal canale 2.
Fai la prova anche con la configurazione attuale e vedrai che cambiando il canale 2 da normal in reverse o viceversa noterai soltanto il piatto inclinarsi in modo contrario, ......... dai picchia e il piatto va in cabra (e/o) viceversa.
Con quel servo, HS55, con movimento inverso avresti ottenuto il giusto movimento.
P.S. Provare per credere
