Originalmente inviato da roxy_ita Sulla TX originale (in basso a dx) ci sono 4 switc "reverse o normal". Il canale 1 comanda i due servi dx e sx (aileron) mentre il canale 2 comanda l'elevatore. Bastava mettere su normal o su revers il solo canale 2 e avresti risolto il problema di rotazione inversa del servo HS55, ma poichè è consigliato avere servi identici sul piatto (ma non vietetato, piu' che altro per un discorso di risposte dei servi diversi), meglio averlo montato in coda. Non conosco le caratteristiche dell'HS55 ma credo abbia meno forza degli originali e-sky ma qualitativamente (per "sentito dire") migliore.
Ciao, Roxy |
Roxy, quando muovo lo stick ELEV tutti 3 i servi entrano in funzione per inclinare il piatto..Se inverto lo "SWITCH-ELEV" inverto il movimento di tutti 3 non concludendo niente
