Discussione: razzo con più ugelli
Vecchio 10 giugno 05, 15:51   #7 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by xxxnt@10 giugno 2005, 12:57
IO sono folle dichiarato.Il tuo razzo quanti ugelli deve avere se un ugello con tre bottiglie una vicino l'altra ho la soluzione.Allora mi è venuta un idea assurrda che con un po di lavoro si fa benissimo,ma non so se sia efficace.Posizioni le tre bottiglie come ai detto tu poi in ogni bottiglia ci metti con il tangit un tubo in pvc che esca di 3-4 cm poi con un attacco ad L e con un attacco modificato farai un solo ugello.Sono stufo di dcrivere non riesco a spiegartelo adesso ti faccio uno schizzo.
Scusate per l'orribile disegno se non si capisce bene a sinistra c'è scritto Tubo in pvc sotto Attacco ad L a destra in alto Attacco ad L e in basso Attacco a T uguale Ugello.
Questo sistema si puo fare apportando alcune modifiche cioè bucando i tubi incastrarceli dentro e rienpirli di tangit.
SAluti xxxnt.
non tre bottiglie con un ugello, ma tre bottiglie con tre ugelli. esce molta più acqua, quindi la spinta è maggiore. le tre bottiglie sono ovviamente collegate tra loro per avere la stessa pressione.
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
