BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - piatto ciclico T-REX 600
Vecchio 26 febbraio 08, 11:46   #2 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,il piatto deve salire con lo stik del gas al massimo,e viceversa,pertanto se a te fà il contrario significa che hai il gas e passo invertito,ecco perchè il regolatore fà tanti bip,perchè riconosce la fase di allerta del motore al massimo,pertanto,come prima cosa,inverti il gas ,e con lo stik giù ,controlla che il motre stia fermo,poi prova ad acellerare e vedi se il motore parte,se parte ma il piatto continua a scendere,allora inverti anche il piatto canale 6,dopodichè passa alla regolazione del regolatore,accendi la radio con lo stik al massimo,il regolatore emettera una musichetta ,abassa lo stik del gas e il regolatore emetterà un altra musichetta,ora ha riconosciuto la posizione massima e minima dello stik ed è pronto alla programmazione ,il rsto penso lo sappia ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
