okkio alle acrobazie di base ....
Okkio ai primi looping, tonneau .........
in volo e splendido e ti perdona tutto o quasi ,
ma come abbozzerai un po di acrobazia base fai attenzione ...
Il problema e nelle ali fissate con gli elastici che cedono un po,
quindi ti conviene effettuare un buchino nel bordo d'entrata per fissarci un bel piolino da incastrare nella fusoliera per evitare che nelle acrobazie descritte prima l'ala si sollevi modificando il profilo iniziale .
Attenzione a sostituire gli elastici spesso (ogni 2 / 3 sessioni di volo ) perchè gli elastici con gli scarichi oleosi del motore perdono la loro elasticità e non fanno + il loro dovere e si spezzano facilmente con delle conseguenze disastrose......
Gli elastici usati quando li riponi a posto non li mischiare con quelli nuovi e possibilmente mettili in una bustina a parte con un po di borotalco , che serve per assorbire l'olio depositato su di essi .
spero di esserti stato d'aiuto , alla prossima Artù
Ultima modifica di artu : 26 febbraio 08 alle ore 11:07
Motivo: correzione...
