Originalmente inviato da albx Una domandina, se cambio il tubo di coda del mio style 30 con uno per il 50, cambiando ovviamente la cinghia e lasciando tutto il resto invariato, a che tipi di problemi potrei incorrere? faccio la domanda perchè vorrei montare una fusoliera da riproduzione l' MD530 della thunder tiger, e essendo per un 50 dovrei accorciare la coda per farci entrare il mio, ma non mi andava di segare pezzi, anche nel caso futuro di piazzarci un 50 reale dentro e così non avere una coda "monca"
grazie
Alberto |
Vai tranquillo metti pure il tubo e cinghia del 50 e non avrai problemi hai anche un motore potente quindi non ci dovrebbero essere problemi....cmq per maggiore sicurezza senti sabattini.
