Discussione: Sistemi di sgancio
Vecchio 10 giugno 05, 14:29   #12 (permalink)  Top
PaioX
L'avatar di PaioX
Data registr.: 04-06-2005
Residenza: Lecce - Taranto
Invia un messaggio via MSN a PaioX
prova a cambiare la quantità di acqua che ci metti dentro forse esageri, considera che tutta la forza viene dall'aria, io all'inizio lanciavo con un sacco d'acqua tanto che il modello mi tornava a terra ancora pieno, poi ho iniziato a segnarmi il livello con un pennarello e a fare diverse prove finchè non ho trovato la quantità giusta (che cambia a seconda del bilanciamento del modello)
Si come ho scritto nelle foto devi prendere l'attacco con la filettatura esterna e non interna (come quelli che sicuramente hai in giardino) ah e ce ne sono di due tipi uno un pò più largo che si adatta perfettamente a quelle bottiglie col collo più grande.
Quella con la filettatura interna vnno bene con le bottigliette del te
Per quanto riguarda il fatto di arrivare sopra i 100 mentri forse dipende dal foro di uscita dell'acqua più piccolo o dalla forma della bottiglia o forse ho il manometro sballato (ma ne dubito)
PaioX non è collegato   Rispondi citando
