ciao a tutti.
ho un problema con il governor tjpro della revmax.
non riesco a farlo entrare.
premetto che adesso l'ho installato su un t-rex 600 nitro pro mentre prima era su un raptor 50 e si inseriva.
vi spiego cosa faccio così magari potrete dirmi se sbaglio e dove sbaglio.
ho una tx t7cp della futaba.
premesso che tutti i cavi sono messi correttamente e che ho messo il cavo dell'aux sul canale 5 e quello della sensibilità del giro sul 7(così mi era stato suggerito in precedenza, perchè sul raptor non entrava, mentre così configurato si).
ho così agito:
ho messo gli endpoint del canale 5 su 90 e 90 come da istruzioni revmax,
ho impostato una curva in normal di 0, 25, 50, 75, 100,
stick del gas al minimo e quindi ho acceso la tx.
entro 3 secondi su e giù per 2 volte la levetta che ho associato al governor(
luci verdi che lampeggiano,
ho tirato su lo stick del gas, poi giù e quindi dinuovo 2 volte su e giù la levetta del governor.
con il menù del giro ho impostato su 83,6 valore come da tabella excel corrispondente a circa 2000 giri e giù 0 equivalente a governor spento.
il sensore legge il passaggio del magnete, ma non ne vuole sapere di entrare.
sbaglio forse qualcosa?
grazie ciao a tutti.
