Originalmente inviato da veltro10 Quando rifornisci tieni il tubo al carburatore strozzato?
-No è staccato
Quanto fai girare il motore senza accensione candela prima di provare la messa in moto? forse troppo,
-Di solito attacco la spinetta dell'accesione da subito e poi faccio la messa in moto
Quando fai girare senza accensione candela chiudi lo scarico? oppure la presa aria del carb?
-Mai chiuso nulla
Hai uno starter potente a sufficienza?
-é sufficiente se il motore non è pieno
E la batteria che lo alimenta?
-Al gel 18 ampere
A volte il motoresembra ingolfato e si blocca ma è solo un problema di starter debole.
facci sapere se una delle precedenti si verifica.
ciao |
Per sistemarlo di solito inclino l'eli dal lato della marmitta e apro la farfalla del gas al massimo e poi faccio girare il motore
