IO sono folle dichiarato.Il tuo razzo quanti ugelli deve avere se un ugello con tre bottiglie una vicino l'altra ho la soluzione.Allora mi è venuta un idea assurrda che con un po di lavoro si fa benissimo,ma non so se sia efficace.Posizioni le tre bottiglie come ai detto tu poi in ogni bottiglia ci metti con il tangit un tubo in pvc che esca di 3-4 cm poi con un attacco ad L e con un attacco modificato farai un solo ugello.Sono stufo di dcrivere non riesco a spiegartelo adesso ti faccio uno schizzo.
Scusate per l'orribile disegno se non si capisce bene a sinistra c'è scritto Tubo in pvc sotto Attacco ad L a destra in alto Attacco ad L e in basso Attacco a T uguale Ugello.
Questo sistema si puo fare apportando alcune modifiche cioè bucando i tubi incastrarceli dentro e rienpirli di tangit.
SAluti xxxnt.
