Vecchio 25 febbraio 08, 22:23   #3 (permalink)  Top
staudacher300
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da mucchino Visualizza messaggio
Allora:
dovrei ricostruire il modello della foto in versione ventola.
Ho comprato una Alfa Model 60/25.
Il motore che intendo metterci è un EnErg B20/25 3700 RPM/v. L' ho già provato con un elichina, tira bene.
Il modello dovrebbe pessare circa 450g.
Ho alcuni dubbi circa la ventola, e vorrei chiedere a voi prima di combinare casini.
Pensavo di mettere la ventola a fine fusoliera, sopra all' ala. Le prese d' aria sarebbero poste subito prima della ventola, lateralmente. In pratica, la ventola sarebbe quasi a vista, completamente esposta.
La seconda idea sarebbe quella di creare veri e propri condotti. Il problema è che non conosco le giuste proporzioni tra diametro ventola e lunghezza condotti, superficie-bocca-entrata, lunghezza entrata e lunghezza uscita, restrigimento condotto in uscita ecc....
In pratica non conosco proprio la questione.
Un' altro dubbio è sulla fattezza della ventola. Inizialmente mi ha dato una buona impressione, poi ho notato che sembra molto fragile. Uno dei problemi principali è che il mio motore è 20mm di diametro, mentre l' allogiamento del motore è più grande. Non penso si possa allineare il motore solo tramite i fori di fissaggio. Lo spazio tra girante e condotto è piccolissimo. Se il motore dovesse muoversi un pò, la girante toccherebbe il condotto in carbonio.
Ho notato anche che basta molto poco per deformare il condotto di carbonio. Si piega a guardarlo. Effetto cuchiaio-matrix
Un altro problema è il cerchio di plastica grigia che serve per il fissaggio.
Non è proprio incollato bene, e si muove
Dovrei incollarlo con colla epossidica?
Un' altra cosa che mi piace poco è il cilidro in alluminio che si infila dentro alla girante. Quello è un sistema di fissaggio decisamente poco efficente. Io ho dei mandrini in alluminio fatti molto meglio, solo che hanno un diametro di 5mm. Dovrei allargare il foro della girante
Ditemi se qualcuno di voi ha trovato sistemi migliori per fissare la girante.
In pratica avrei necessità di una gran schiarita di idee per comiciare con questa ventola. Devo decidere già in fase di progettazione su come fissare la ventola in modo che il condotto di carbonio non subisca deformazioni e sollecitazioni durante il volo, altrimenti la girante potrebbe toccare.
Intanto ho già preso le misure del cerchio in plastica e l' ho riprodotto su autocad.
consigliatemi voi, considerate inoltre che questa è la mia prima ventola.
grazie.
Proprio carino, se come ho capito é farina del tuo sacco i complimenti sono il minimo.
