Non pretendo di inventare l'acqua calda...però ho provato sta cosa.
Ragionavo sul fatto che ormai in molti usano la poliuretanica (quanto ho predicato!) su modelli in espanso o su depron.
Rispetto alla resina questa colla, in questo tipo di utilizzo ha 5 vantaggi:
1) Si comporta come il materiale che va ad incollare, è flessibile, rimane gommosa ed elastica.
2)Se usata con occhio clinico, pesa decisamente meno.
3)Gonfia e penetra bene nel polistirolo.
4)Lega molto bene anche con il legno.
5)E' più veloce (parlo rispetto a resine da laminazione).
E allora perchè non usarla per impiallicciare con il legno delle anime in polistirolo? Su rc groups ho visto che la usano assieme alla rete per cartongesso per finire le ali dei modelli in epp....tanto male non deve essere.
Ho proceduto in questo modo:
-Mi sono procurato delle anime alari con le rispettive controsagome
-Ho tagliato l'impiallicciatura in legno a misura
-Ho tagliato del polietilene (volgarmente: nylon da serre) di misura leggermente superiore rispetto alle pelli di legno.
Quindi:
-Su un pezzo a parte di polietilene ho spremuto un po' di poliuretanica (PU universal, che sono sicuro non contiene solventi dannosi per il poli)
-Ho messo un paio di gocce di acqua sulla colla
-Ho mescolato con una spatola (skipass/carta di credito/tessera telefonica) fino a che la colla non ha iniziato a "schiumare".
A questo punto ho spalmato la schiuma, continuando a tirarla, direttamente sul polistirolo, e man mano che questa schiumava ho continuato a tirarla.
Spalmato per bene il tutto, ho fatto un "panino" così composto:
1) controsagoma inferiore
2) polietilene
3) impiallicciatura di legno
4) anima
5) controsagoma superiore
6) asse di legno
7) PESI (quel tanto per tenere schiacciato il tutto)
L'estradosso dopo 1 ora era pronto....solo che mi sono dimenticato di fotografare e per la fretta di finire l'aletta ho fatto anche l'intradosso e rimesso subito tutto sotto pesi ...
Più tardi vi faccio sapere...
