Vecchio 25 febbraio 08, 19:49   #14 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Forse non salta nulla per alcuni minuti ma......
La tensione di 8 celle NiCd è 9,6 Volt, 3 celle LiPo danno 11,1 Volt, La differenza di tensione non è molta ma bisogna considerare che il motore alimentato a 9,6 Volt è al suo limite massimo.
Con 3 Lipo lo stesso motore assorbirà più corrente e le spazzole strisciando sul collettore con maggior scintillio, lo rovinerà velocemente. Anche gli avvolgimenti interni ne risentiranno per il notevole aumento di temperatura e la stessa temperatura può danneggiare i magneti permanenti.
Ia mio suggerimento è quello di limitare la tensione al motore attraverso il TX come ti hanno già suggerito.
La taratura può avvenire anche ad orecchio, confrontando il motore alimentato a 9,6 Volt.
Naraj.
probabilmente hai ragione ma considera che 8 Nimh cariche sono 12V (arrivano a 1,5v cella contro 1,2 nominale) mentre 3 Lipo 12,6v (contro 11,1 nominale) la differenza è ridicola.... il motore non soffre la differenza di batteria... che poi non goda in generale da queste tensioni può anche che sia vero. In ogni caso molto dipende dagli assorbimenti dell'elica (teoricamente il motore potrebbe andare anche a 16v se il carico è minimo (tipo un elichina nautica che si muove fuori dall'acqua)
