Originalmente inviato da comet tranquillo vedrai che non salta nulla.... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Forse non salta nulla per alcuni minuti ma......
La tensione di 8 celle NiCd è 9,6 Volt, 3 celle LiPo danno 11,1 Volt, La differenza di tensione non è molta ma bisogna considerare che il motore alimentato a 9,6 Volt è al suo limite massimo.
Con 3 Lipo lo stesso motore assorbirà più corrente e le spazzole strisciando sul collettore con maggior scintillio, lo rovinerà velocemente. Anche gli avvolgimenti interni ne risentiranno per il notevole aumento di temperatura e la stessa temperatura può danneggiare i magneti permanenti.
Ia mio suggerimento è quello di limitare la tensione al motore attraverso il TX come ti hanno già suggerito.
La taratura può avvenire anche ad orecchio, confrontando il motore alimentato a 9,6 Volt.
Naraj.
