Ciao bella figura, di effetto, poco effettuata ed anche facilina, in pratica volo livellato a paletta, cabra fino a 90 gradi (in verticale) a metà salita tutto alettoni, un filo di picchia e un pensiero di direzionale dallo stesso lato degli alettoni (il modello deve descrivere dei cerchi conici con la coda) quando la velocità si avvicina allo zero tutto picchia tutto alettoni tutto motore e tutto direzionale stesso lato degli alettoni come per lo snap negativo, così facendo il modello si "annoda" su se stesso e mantenendo i comandi (e se é centrato giusto) di contorcimenti ne fà due. s poi vuoi fare il fico fai seguire una vite (vera non con gli alettoni).
Il gioco funziona se:
Hai parecchio comando, non hai un modello troppo picchiato, hai un profilo almeno biconvesso asimmetrico (é una figura che non sembra ma é volata e non stallata)
Pare un casino ma non lo é in realta si tratta di dare tutto comando dopo dei tonneau in salita il resto viene da sé
qui é descritta come la fa il solista pan.
http://www.airshow.it/pan/pan_evz2.htm
scusa dimenticavo il modello la fa meglio da una parte, destra o sinistra dipende dal modello in uso e non é detto che tutti i modelli la facciano bene.
