Originalmente inviato da comet la catapulta a molla potrebbe essere una buona idea ma occorre una molla molto potente e quindi un verricello per caricarla..... forse troppo complicato. In quanto al dolly per il fun jet potrebbe anche essere realizzabile, il problema è l'elica posteriore, dovresti studiarne uno che permetta all'elica di girare a terra senza toccare il dolly o il terreno.... a questo punto sarebbe più semplice usare la classica catapulta a elastica, senza motore..... poi dai gas quando il modello è già ad almeno 80/100cm da terra.... |
questo ha l'elica posteriore e la catapulta è con corda elastica.
Il modello parte con motore spento,anche se l'elica potrebbe girare senza problemi anche prima del lancio.
Da due calcoletti,che vanno presi col massimo beneficio d'inventario, che ho fatto,una molla schiacciata 20 cm con una forza di 5 kg è in grado di lanciare un modello di 1 kg ad una velocità di 8 m/s con una accelerazione di 4 G.
Ripeto........da prendere con le...........
molle.
