Originalmente inviato da Ramiuss Per regolare la velocità relativa tra i due motori puoi intervenire sulla ricevente modificando il trimmerino "proportional".
Pertanto centra il trim sulla radio e agisci sulla vitarella in questione per ottenere il massimo della stabilità.
Ricorda di staccare la batteria dell'eli prima di agire sulla vitarella. |
Ciao Ramiuss,
ho fatto la regolazione sul "proportional" ed ho corretto abbastanza la rotazione, ma sono già a fine corsa della vite sulla ricevente ed ancora il trim non è al centro... posso anche lasciarlo così ma per amor di precisione mi piacerebbe centrarlo, cosa mi consigli?
...altra domandina: ogni tanto capita che l'eli mi faccia una scodatina veloce di 45/60 gradi e poi si blocca... secondo te un V4 che sculetta un po' è dovuto al fatto che ha cambiato orientamento sessuale
, oppure è il caso che agisca sul trim del giroscopio?
Qualsiasi consiglio è benvenuto, grazie in anticipo!
