Originalmente inviato da TonyZ azz è un 180 addiritura (sono andato a controllare di nuovo)
estratto dale specifiche del moddello
" Requires: 3-4 channel radio w/2 submicro servos; elevon mixer (or radio w/elevon mixing capability); 10-12A ESC; 8-cell, 9.6V, 350mAh NiMH battery, charger "
visionabile eventualmente a questo link: ElectriFly Mini Slinger Almost-Ready-to-Fly Electric-Powered Flying Wing |
effettivamente sembra che regga tutta 'sta tensione i motorello.... magari è un 180 non da 6v ..... comunque io proverei con le tre lipo, i dati parlano chiaro, il motore regge 8 Nimh quindi con 3 Lipo non si rovina... in quanto al regolatore con quel motore vai tranquillissimo non arriva di certo a 20amp, anzi credo che arrivi a malapena a 10 (che comunque con 3 lipo fanno sempre 120watt mica pochi per quel modellino...)
