Originalmente inviato da TonyZ quindi questo vuol dire che il motore sottosforzo "succhia" più ampere? Più che di motore bisogna parlare di accoppiata motore/elica, di solito aumentando le celle si diminuisce la misura dell'elica ma nel tuo caso non dovrebbero esserci problemi, 8 celle Nixx o 3 Lipo danno grosso modo la stessa tensione...
in ogni caso questo non dovrebbe essere un problema perchè di scatola richiede un regolatore da 10 amp... per cui immagino che a 20 non ci arriverà mai probabilmente è come dici tu, di quale motore si tratta? e che elica ci monti?
a logica (abbastanza da ignorante in elettronica) l'unico problema poteva essere il voltaggio... ma ovviamente correggetemi se sbaglio. Il voltaggio delle 3 Lipo non crea problemi al motore tantomeno al regolatore visto che lo danno per 2 o 3 Lipo....
ah aggiungo che sul libretto del regolatore c'è scritto (fra le atre)
voltaggio operativo: 6-9.6V ...ma apparte che il resto della traduzione dle libretto mi sembra abbastanza maccheronica... mi domandavo se tale "operativo" stava per il voltaggio che "sopporta" il regolatore... o/e anche quello in uscita verso il motore. Se il regolatore è questo funziona benissimo con 3 celle . Come dicevo tre celle Lipo a piena carica hanno 12,6v, ma siccome il rego sopporta anche fino a 10 Nixx (che a piena carica arrivano a 14v) non hai assolutamente problemi REGOLATORE COMBO 20 A - MODELTOY - Tutto Per il MODELLISMO
Motori compatibili: Brushed
Alimentazione: 2-3 LiPo / 6-10 NiMH
Corrente MAX continua: 20Amp
BEC: 5,0V 1Amp
Switching Khz: 3
di per se mi verrebbe da optare per la seconda ipotesi.. visto che comunque viene dichiarato utilizzabile con 3 celle. | ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
