diciamo ke bisognerebbe usare olii e grassi specifici.
Ci sono olii ke servono a lubrificare piani di scorrimento, alberi che riuotano ad alta velocità oppure antiaderenza idem per il grasso.
Scegliere grasso o olio può essere una scelta obbligata dalla condizione di lavoro dell'organo interessato.
L'ideale sarebbe a bagno d'olio purchè l'olio sia specifico x utilizzo e densità.
Idem il grasso, calcolate che cmq il grasso ad alte temperature si scioglie diventando liquido o semiliquido un po come la cera, quindi se il differenziale scalda il grasso dovrebbe sciogliersi o ammobidirsi x lubrificare.
