Originalmente inviato da TonyZ problemuccio....
ho un aeroplanino che di per se viene venduto con batterie da 9,6V
ho provato con lipo da 7,4V, tutto ok ovviamente ma ho un po poca spinta...
la domanda è... se ci metto una lipo da 11,1V... come faccio ad esser certo che il motore non si bruci?
esiste per caso una sorta di limitazione standard in uscita dal regolatore? (del tipo... "ci puoi attaccare anche una 10s1p, ma dal regolatore usciranno sempre e comunque max 9,6 v?")
queste le specifiche del regolatore:
------------------------------- REGOLATORE COMBO 20 A - MODELTOY - Tutto Per il MODELLISMO
Motori compatibili: Brushed
Alimentazione: 2-3 LiPo / 6-10 NiMH
Corrente MAX continua: 20Amp
BEC: 5,0V 1Amp
Switching Khz: 3
ogni suggerimento è ben accetto
grazie mille a tutti
ciaooo |
se il motore funzionava orignariamente con 8 celle Nixx che hanno 9,6v di targa ma completamente cariche arrivano a 12,4v può tranquillamente funzionare con 3 Lipo che hanno una tensione di targa da 11,1v ma completamente cariche erogano 12,6v (quindi quasi identica tensione)
Prova, il motore non rischia di certo, caso mai verifica che con maggiore tensione l'accoppiata elica/motore non superi i 20amp del regolatore, perchè potrebbe essere lui l'anello debole della catena....
