Originally posted by fai4602@10 giugno 2005, 10:26 Presupposto è che il modello sia sempre orizzontale (pertanto guardato lateralmente e frontalmente è sempre parallelo al flusso. Guardato dall'alto ha un certo angolo rispetto al flusso). |
Ok
Varia in questo caso l'angolo con il quale il flusso investe il bordo di attacco ?
Si o no ?
Se SI, come ? |
Si.
Te posseno... mi sto incasinando con sti vettori e scomposizioni di vettori....
Varia sia la componente assiale che all'inizio è 0, essendo il b.e. perpendicolare al flusso, che la componente perpendicolare al b.e. che inizialmente è massima e anch'essa si annulla... No un momento, il vettore velocità va diviso in tre componenti: una lungo l'ala, uno perpendicolare al b.e. e uno perpendicolare alla superficie. Quello che aumenta è quelloperpendicolare alla superficie, e quello al b.e. boh non so che fa. Fatto sta che l'incidenza del flusso con l'ala cambia.... o no?
Varia la proiezione della superficie ? |
La proiezione frontale della superficie aumenta.
