Originalmente inviato da lore71 Ciao,
l'ely è un trex 450s, il tubo non l'ho dovuto cambiare ma comunque l'ho smontato per sostituire l'alberino che si era sgranato, anche il servo non è più lo stessol'altro era un elite. Il giro non mi sembra andato perchè facendo la procva con il motore staccato spostando la coda i palini si muovono, probabilmente è solo una questione di trovare il punto giusto. |
Ma scusa...se il gyro non corregge non si tratta di trovare il punto giusto secondo me. E' andato. Generalmente se sposti l'eli come ti ho detto il servo deve correggere e sentirai che si muove. Ma se non succede nulla il gyro poterbbe aver preso una bella botta ed essersi rotto. Io non ho un trex ma ho letto molto sul forum. Prendi un G401 col suo gyro dedicato. Altrimenti spendi di meno se prendi il G240. Sul primo devi mettere un servo digitale, sul secondo credo che puoi lasciare anche il tuo.
