Discussione: Speed 400 7,2 volts
Vecchio 25 febbraio 08, 14:42   #2 (permalink)  Top
matteo27
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
Originalmente inviato da TPFly Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
spero di trovare qualcuno che sappia risolvere un mio dubbio sulla scelta della motorizzazione tra speed 400 6V e speed 400 7,2V.
Premetto che posseggo delle batterie Kan da 8 celle 9,6 Volts e delle LiPo da 11,1 di 1200 mah e devo motorizzare un aliantino (l'easy star per intenderci).
Io vorrei utilizzare le kan da 9,6 volts.
A questo punto non so se montare il motore da 7,2 da usare sia con le kan che con le lipo (dopo) o quello da 6 volts da usare solo con le kan.
L'elica che andrei ad usare sarà una 6 x 3 oppure la gunter bianca della quale non se le misure.
In sostanza:
Un Easy star motorizzato speed 400 7,2 con batterie da 9,6 volts ed elica che va da una 4,7 x 4,7 ad una 6 x 3 come potrebbe andare? Bene, benino, male, meglio lo speed 400 6V o altro?
Nicola
metti il 6v
ricorda solo di non farti tutta la batteria a tutta manetta!inoltre quel modello va meglio con poco motore...
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
