Originally posted by cadal@09 giugno 2005, 14:34 A me è capitata una cosa simile ed in più il motore diventava caldissimo da non poterlo toccare dopo pochi secondi, ho sostituito il regolatore Align con un Phenix ed ho risolto definitivamente il problema, giri regolari, accelerata e decelerata prograssiva senza buchi e motore freddo anche dopo minuti di funzionamento.
Ho provato il regolatore align su un altro motore e mi ha dato gli stessi problemi di calore ed in più non si riusciva a raggiungere il massimo di giri.
Ovviamente ho mandato al macero il regolatore . |
Mannaggia al macero no!!!!
Averlo un regolatore cosi' per farci esperimenti!!!!
Secondo me il problema del riscaldamento dei motori puo' essere per un errato pilotaggio o meglio per uno slittamento delle fasi ... e' tipico dei motori brushless quando le fasi slittano tendono anche a scaldare, i regolatori (su motori senza sensori possono creare questo problema di slittamento)
Bisognerebbe fare anche qualche test con l'oscilloscopio per vedere se la forma d'onda in uscita dai due regolatori e' la stessa...esperimenti ...esperimenti ...
Un saluto a tutti
