nessun problema per questo, se ho una BlackBox connessa al ricevitore (il piu' piccola possibile) posso far seguire un BJT e rele' adatto al carico. Questi switch commerciali sono alimentati tramite il ricevitore o hanno necessiata' di alimentazione autonoma?
puoi indicarmi una marca/modello comunemente reperibile? |
Di solito usano un semplice mosfet/transistor come interruttore, ovviamente l'alimentazione del circuito e' presa dalla ricevente mentre il carico estreno e' isolato.
Per le marche non saprei che dirti, alla fine sono tutti uguali.
questo e' consolante ... anche qui marca/modello da consigliare per i migliori risultati secondo la tua esperienza?(tenendo presente il punto successivo) |
Se ti serve la codifica PCM c'e' ben poco da scegliere devi prendere la ricevente della stessa marca dei TX.
Mentre per l'IPD della multiplex ovviamente solo su rivecenti multiplex.
quindi, se capisco bene, un ricevitore di quel tipo puo' "entrare" e "uscire" dal raggio d'azione di un trasmettitore senza alcun impulso spurio sui servi? andrebbe benissimo!. |
Esatto puoi decidere se il mancanza di segnale o in presenza di disturbi i servi si muovano in una posizione preimpostata oppure rimangano fissi in quella attuale.
