Vecchio 24 febbraio 08, 23:29   #33 (permalink)  Top
Cornia
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Oggi o lavorato come un babbeo, per fare il pattino d'atterraggio amortizzato, ho provato un mio sistema mai usato, sembrerebbe molto valido....speriamo, usando della "para" da scarpe, incollata in tre strati, con la colla apposita, facendo in questo modo i quattro supporti amortizzati, poi al proprio interno, li ho svuotati, rendendoli molto più " molli", dopo di chè li ho fissati con viti e dati in fusoliera, e al primo strato di pattino in comp. multi strato mm2, sempre con viti e dadi, ora dovrò rivestire il tutto con tela tipo Oratex oppure in pelle....mah devo ancora decidere, poi come ultima operazione, prendere il secondo strato di pattino mm2 ed incollarlo saldamente al primo e resinarlo con fibra di vetro da 150 gr.
A operazione ultimata vi posto alcune foto, se il sistema funziona, è molto pratico da realizzare e soprattutto utile in atterraggio e molto realistico per una "macchina" di questo calibro.
CIAO
GIULIO
Cornia non è collegato   Rispondi citando
