BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - 450 S trimmaggio in dritto e in rovescio???
Vecchio 24 febbraio 08, 21:49   #2 (permalink)  Top
belmattia
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da dbheli Visualizza messaggio
Domandone delle cento pistole!!!
Come mai il mio 450 S tra volo dritto e volo rovescio devo trimmarlo di due modi diversi. Se l'eli è trimmato alla perfezione in hovering dritto, quando lo giro è compltetamente strimmato. Se lo trimmo in rovescio la stessa coda succede poi con l'eli in dritto. Potrebberro essere i servi poco precisi (Hitec HS 65 H ?
Ho notato che con il vecchio 450 XL (piatto a 90 gradi) questo problema non c'era.
Molto probabilmente hai il piatto storto nel tratto dove hai il passo negativo....quindi...stacca il motore e verifica se il piatto rimane livellato lungo tutto la sua corsa...molto probabilmente nel tratto dove hai il passo negativo il piatto si storta con le cosenguenze che già conosci. col piatto a 90 gradi non hai di questi problemi perchè se il piatto è dritto rimane sempre dritto utilizzando un solo servo per il passo e non l'interazioni dei 3 servi contemporaneamente come accade nei piatti a 120°.
verifica e facci sapere.
belmattia non è collegato   Rispondi citando
