Ragazzi una domanda
Dato che ho preso un belt in negozio e vi ho raccontanto dell'alberino di coda storto (difetto di fabbrica) ....oggi pom ho fatto altri controlli per vedere se c'erano altri diffetti
Non avendo moltissima esperienza con eli di queste dimensioni , vi volevo chiedere se è normale che l'eli abbia delle vibrazioni iniziali (che penso sia dovute al posizionarsi delle pale---che non ho toccato quindi sono strette cosi' come esce dalla scatola) che svaniscono con l'aumentare dei giri e se è normale che rallentando (per frenare il motore) le vibrazioni ritornano ...... (tipo le pale perdono nuovamente la posizione corretta) a tal punto che ho paura che rallentando l'eli sbilanciato dalle vibrazioni si rovesci su un lato
CHIEDO perchè LUNEDI devo ritornare in negozio e se il problema è solo l'aberino di cosa OK (lo sostituiamo) , ma se c'è altro ne voglio uno in sostituzione
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Forse le pale vanno strette ?
Per ora non posso provare a stringere o fare altre operazioni perchè ancora devo risolvere il problema col negoziante
