Originalmente inviato da apprendista si credo il main frame che dici sia quello in metallo con i due servi montati di colore rosso il main frame . l'alberino e' gia montato con testa in metallo adesso monto i piatti che reggono le pale ne ho due, e l'alberino che va dentro (quello superiore) con la testa in metallo monto i motori la ricevente l'ingranaggi ed aspetto il tarve di coda e la canopy che ho ordinato unico dubbio guardando la parte inferiore del main frame i fori per il fissaggio non rispettano quelli del precedente rotto , non e' che tra pattini (carrello) e main frame ci vada una slitta o qualcosa?? |
francamente non ricordo, cerca gli esplosi in internet e confronta. forse, mi pare, portalipo e carrello non sono uguali. la lipo puoi legarla con gli elastici facendo la modifica come il vecchio, con una carta telefonica incollata, il carrello non so. (l'esploso qualcuno te lo potrà postare anche da uno di questi due 3d 5-4 e 5-8)
ciao, buon lavoro!
(se cambi trave coda, posiziona bene la lipo, senno' e' sbinaciato indietro e il picchia non riesce a mandarti in avanti)
