Salve a tutti,
ho trovato dello scotch (da pacchi penso) colorato, ho acquistato tutti i colori
pensando di utilizzarlo per le decorazioni.
Ora sto pensando, però, a come fare per ritagliare le forme! Esiste una superficie (o un trattamento della stessa) in modo che lo scotch non attacchi?
Ho pensato anche di attaccarlo direttamente sul depron, facendo delle sagome in carta NEGATIVE della decorazione desiderata, e poi tagliare con cutter, ma secondo me non viene bene il taglio.
Altrimenti ho pensato di appoggiare delle sagome in carta POSITIVE, e attorno mettere polvere (per inibire l'adesivo). Ancora una volta, però, c'è il problema di ritagliare lo scotch...
Edit: IDEA! Appoggio sul tavolo il nastro dal lato non adesivo, poi sulla parte adesiva appoggio il negativo della decorazione (in carta) e taglio con cutter, appoggiando il righello sulla carta (quindi sulla parte esterna della decorazione). Che ne dite?
