non ti posso aiutare tanto per la radio perche nn uso piu quella radio li, ma posso darti dei cosnigli.
guarda questo tread:
come settare la radio wk 0701
per la batteria, i fattori possono essere molteplici, controlla il passo delle pale, no ndeve essere eccessivo, io ti consiglierei qualcosa tipo da -3 con gas a 0, +3 con gas al 50%, e piu 9 con gas al 100%, ps che motore hai? un brushed o un brushless? i due hanno consumi diversi e prestazioni diverse, il brushless va mooolto di piu. le pale originali (quelle bianche iper leggere) nn valgono molto, se riesci prediti dele pale piu rigide (piu stabile e piu facile il controllo). prova a sentire la temperatura del motore dei servi del regolatore e della batteria dopo un volo(5 minuti in hovering), se sono molto caldi c'e qualcosa che nn va.
fai un controllo dello swahplate (la parte che da i moviemti alla testa al quale sono collegati i servi) controlla che con gli stich a 0 deve essere a 90° con l'albero, se e storta l'ely sara instabile, o meglio andra nella direzione della pendenza. metti un poco di svitol o olio al teflon sulal cinghia e sulle parti soggette ad usura e rotazione (non sul pignone del motore i nn serve), se ancora hai problemi di durata puo essere la batteria, fagli un cilo di scarica lenta e poi ricarica. se la batteria nn si riprende e andata...ed e una cosa che succede, e se devi comprarne una nuova prendine una bella (kokam, flypower, e tante altre, costano ma rendono molto, ps prendila da 1800 a 2400 mah con 20/25 c di scarica e vedi che migliora tutto).
